Originalmente inviato da raffamarcod te lo dico io perchè .quando fai il traking agisci sulle astine più corte che dalle manine vanno alla gabbia fly bar ,quando invece le due astine più piccole devono essere perfettamente uguali .se non lo sono ,i gradi ti risultano diversi da una pala all'altra anche se il traking all'inizio è perfetto pertanto ,metti le due astine più piccole perfettamente uguali e controlla che i gradi siano uguali per ogni pala ,poi segnatene una con un nastro e fai il traking ,agendo sull'astina più lunga ( quella che dal piatto và alle leve del wash out) relativa alla pala segnata col nasto .vedrai che tutto torna perfettamente |
Infatti.... bravooooo raffa.....
