Originalmente inviato da shaftair Ragazzi sarò breve: dall'ultimo crash ho un problema che mi fa dannare. Ho sostuito la feathering shaft, main shaft, flybar, corone e cinghia di un belt cp classe 450 elettrico, quindi. Quando vado a fare il traking delle pale imposto lo stesso grado su entrambe. Faccio la prova sia a terra che in volo ed è corretto. Dopo 3/5 minuti si sfasa. Se lo vado a misurare di nuovo vedo che su di una pala ho uno +0.5 sull'altra un -1°. Le pale hanno lo stesso peso e lo stesso punto di equilibrio, quindi sono equilibrate. I paddle invece si spostano di poco. Sto provando a pulire le parti metalliche di questi paddle con della benzina per vedere se sono i grani a non fare più presa.
Non so più cosa devo fare: ho fatto tante di quelle prove ma non riesco a trovare l'errore. Qualcosa storto? Gli alberi sono tutti nuovi. Cinghia troppo tirata? Non credo c'azzecchi qualcosa e comunque è tirata giusta. Distanza dei paddle dalla flybar è giusta. Qualcosa storto nella testa rotore? Boh, sinceramente credo sia giusta, ma non ci metto la mano sul fuoco a sto punto.
Dal grado della vostra esperienza vi chiedo un aiuto perchè non so cosa fare. Vi è successo anche a voi?
Mi hanno consigliato di mettere dei pezzetti di nastro scotch sulla punta delle pale per trovare il giusto equilibrio, ma non risolvo nulla anche perchè, come dicevo prima, sono già equilibrate....
Grazie |
se tra gli o ring della testa e i cuscinetti della manino c'e' un distanziale controlla che il verso sia quello giusto...la ripresa piu' piccola deve battere nell'anello interno del cuscinetto...
