Originalmente inviato da Matty001 Per la tendenza an andare indietro ho risolto mettendo un piccolo peso silla punta, io ho messo una rondella bella grossa e larga alla punta della fusoliera, ora nn va piu indietro da solo e qunado spingo in avanti l'eli si inclina tantissimo, come un modello con rotore di coda, dunque raggiunge una velocitÃ* di gran lunga superiore rispetto a prima . A breve metto un video....
Ciao |
Ciao Matty! Grazie!
Vorrei chiederti un'info: quanto misura la fusoliera del dauphin in altezza dalla pancia al sopra cabina? Per intenderci la misura in verticale dal punto sopra la cabina dove esce l'albero alla parte inferiore. Spero di essermi spiegato.
