Allora:
mi hanno convinto a rifare il karman....:
l'ala per stare leggeri verrà fatta in poli da 15kg/mc, rivestimento in pioppo da 1 fibra sotto, fibra sopra e nastro unidirezionale di carbonio da 2,5cm.... questa l'idea ma poi si vedrà... c'è anche in ballo un sistema per fare una specie di longherone collegando le due ricoperture con dei pilastrini di balsa posti ad intervalli di 5 cm...
Va beh, passiamo al sodo:
semiala in due pannelli, primo pallello 93 cm, secondo circa 50; opzioni di profilo:
- primo pannello HQ 2,5-9 / HQ 2-9 e secondo pannello HQ 2-9 / HQ 1,5-10
- primo pannello HQ 2-9 e secondo HQ 2-9 / HQ 1,5-9 (o 1,5 - 10).
A me non convince l'inspessimento del profilo in estremità ma mi dicono serve a migliorare un po' lo stallo siccome si arrotonda un pochino il naso e si ha il vantaggio di non avere un'ala troppo sottile.
A questo punto l'ala verrebbe realizzata con profilo variabile e quindi forse il camber non è così rilevante....
Attendo consigli....
__________________ Saluti,
Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring
Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
