Originalmente inviato da robfin ciao scusa l'assenza................ il lavoro..
cavolo.. bellina la tua !!!
ehhh un po un problema a prima vista ampliare l'area utile di lavoro in modo economico !!!
pero' fattibilissimo...... devi solo rifare tutta la struttura e le guide !!!
li in pratica salvi solo l'azze z !!! le viti van cambiate, le guide cambiate... tieni buoni i pattini, le spalle e la z.. e i motori ovviamente
mi sa che fai prima a venderla e a prenderne una piu grande..
che misure utili di taglio ha ?? |
le attuali misure sono 440x300x100
io sinceramente pensavo di vedere se si trovano i profilati con cui han fatto la base, sostanzialmente quelli ai lati della torre, che son i piu grossi, rettangolari e mi sembra siano di qualche profilato commerciale e quindi di prenderli circa il doppio, e di vedere se si riesce a trovare le guide laterali, che son praticamente dei tondini di acciaio tipo stampanti, montati su un profilato di alluminio... (quelle che si vedono nella seconda foto)
su questo pattino scorre una guida fatta a C a ricircolo di sfere..
e bisogna sostituire la vite trapezoidale.. con una di lunghezza opportuna
quindi la modifica la porterebbe a 440x600x100
comunque per ora non ho tempo di andare a caccia.. dei profilati..
