Vecchio 07 settembre 05, 15:53   #6 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by cobraonethree@07 settembre 2005, 13:02
ok,allora ricapitolando a me servono 9V,dunque dovrei prenderli dalla batteria tramite regolatore,ma tanto vale visto il peso di un regolatore,mettere su una batteria e renderlo autonomo elettricamente,mentre per il discorso,accensione e spegnimento tramite canale,utilizzando un servo guasto o vecchio (chi ne possiede uno da regalarmelo),poi elimino il motorino e sin qui ci sono,ma il discorso potenziomentro e trimmer?Questa non lo capita,in pratica devo eliminare il potenziometro che c'è dentro al servo per sostituirlo con un trimmer che potrei prendere da dove?
Grazie della risposta.
Perdonami a volte dò per scontato troppe cose... un regolatore non pesa quanto una batteria, per il resto trimmer ecc .. il trimmer lo compri di ugual valore del potenziometro ma se non hai dimestichezza con l'elettronica forse ti conviene tentare la strada indicata da Cadal.. io utilizzo i circuiti dei servo poichè sono piccolissimi e con pochissime modifiche hai li pronto il bravo interruttore..
altrimenti potresti fare un'altra cosa: monti la piccola telecamera su un piccolo servo che colleghi al canale di avanzo, metti un piccolo interruttore a levetta che verrà azionato a fine corsa del servo, in questo modo puoi muovere la telecamera ed in più spegnerla.
gotosan non è collegato   Rispondi citando
