Ciao a tutti,
come avete letto in oggetto, mi hanno chiesto 170 Euro per settare un Raptor 30 V2 con radio futaba T7CP FF7 :cry: .
Secondo voi è CARO o è un giusto prezzo?
Potete darmi una mano?
La mia configurazione è la seguente:
- Stick Destro VERTICALE : Gas + passo elica
ORIZZONTALE : Timone di coda
- Stick Sinistro VERTICALE : Ciclico avanti, dietro
ORIZZONTALE : Ciclico destra, sinistra
Programma radio utilizzato ELY H1 i canali sono:
1- Giroscopio servo Timone di coda;
2- Serco Ciclico destra, sinistra;
3- Servo Gas Motore;
4- Servo Ciclico avanti, dietro;
5- NIENTE
6- Servo Passo elica
Il servo Passo elica e collegato sulla posizione standard (no 3D).
Quando lo stick Destro Verticale e completamente SU il passo elica è settato a 0 gradi, con lo stick Destro Verticale posizionato al centro il passo elica è settato a 6 gradi, mentre con Stick GIU il passo è a 12 gradi.
Potrei avere indicazioni riguardo al settaggio del piatto ciclico avanti, dietro e destra, sinistra?
Il timone di coda con lo stick posizionato al centro deve avere le pale perfettamente allineate tra loro a 0 gradi o leggermente inclinate?
Come si utilizza il 7 canale visto che sulla ricevente coincide con l'ingresso delle batterie (indicato 7/
Vi prego di darmi dei consigli utili. Grazie!!!
