Discussione: BIMOTORE
Vecchio 07 settembre 05, 13:42   #10 (permalink)  Top
gc66
Data registr.: 12-10-2004
Residenza: Milano
Originally posted by fai4602@07 settembre 2005, 10:28
Come intendi motorizzarlo ?
Perchè il problema sta tutto qui.
Intendo usare due motori elettrici autocostruiti e che ho descritto nella sezione dedicata (l'ho battezzato "sgorbio2" )
Questo motore,in presa diretta con una 13x8 APC E , riesce a tirare a candela il mio TreeDee della Scorpio da 950 g circa e genera una pitch speed di circa 20 m/s su banco.
Dovrei avere a disposizione circa 2.5 kg di spinta statica ed il modello finito non dovrebbe superare i 3 kg (spero) in odv.
Per ora prevedo una distanza tra i due motori di 63 cm e saranno quasi alla stessa altezza dell'ala o poco sotto.
Il profilo è un E169, simmetrico e spesso, simile a quello del TreeDee che si è dimostrato assolutamente immune allo stallo anche quando molto caricato (fino a 1250 g in odv su 19.5 dm2 x 92 cm di apertura alare).
La superficie totale è di circa 50 dm2.
Il braccio di leva per lo stabilizzatore è pari a circa 78 cm.
Ciao,
Guido
gc66 non è collegato   Rispondi citando
