Discussione: Delta Peak
Vecchio 07 settembre 05, 13:34   #13 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
scusatemi.. mi sono dimenticato di controllare..
cmq facendo una rapidissima ricerca con google ho trovato i valori consigliati per le NiMh: tra i 6mv/cella e gli 8mv/cella.. bastava cercare no?
Per le KAN 1050, se le carichi ad 1amp direi che 8mv dovrebbero andare. Se abbassi la corrente di carica devi abbassare questo valore.
Fai una prova: fissa il DP a 8mv, scarichi il pacco (col triton settato a 0,8v/cella) e lo ricarichi ad 1 amp. Se la carica si ferma dopo valori accettabili (tra gli 850mah e i 1100mah) vuol dire che il settaggio è corretto. Se si ferma prima, alza la soglia, se la carica supera i 1150mah, abbassa la soglia.
buone cariche.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
