Originalmente inviato da Matty001 Un piccolo peso alla punta! secondo va messo! con il peso ho notato che va bene! comunque devi dare un giro in meno al braccetto del servo, quello che comanda lo spostamento in aventi o indietro . Capito quale ? pe non sbagliare accendi la radio, accendi in modello e muovi lo stck in avanti e vedi quale braccetto è ! Se oltre a questa correzzione ci metti anche un piccolo peso alla punta estrema allora vedrai che quando dai a fondo il comando avanza l'eli si inclina parecchio, quasi come un modello con rotore di coda . |
ah ho capito.... quindi tolgo il braccetto e lo avvito di un giro.... ma devo svitare la vitina o è sufficiente che lo tiri un po verso fuori??
