Vecchio 07 settembre 05, 12:22   #2 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
- si puoi utilizzare il canale disponibile ma devi collegarci un circuito in grado di interpretare il segnale della ricevente ed accendere o spegnere la telecamera, il modo più semplice è utilizzare il circuito di un vecchio servo togliendo il motorino e sostituendo il potenziometro con un piccolo trimmer che tarerai in maniera opportuna. Per accendere la telecamera utilizzerai uno dei fili che andavano al motorino mentre il negativo della telecamera andrà al negativo batteria, se il circuito del servo è molto piccolo dovrai anteporre un mosfet tra telecamera e circuito in modo da non sovraccaricare i circuiti dell'ex servo
- i servo funzionano a 4,8v. o 6V. dipende dal tipo normalmente dall'ESC escono 4,8v.
- la tensione per la telecamera puoi prenderla dalle lipo ma devi controllare che sia quella giusta per la telecamera in caso contrario devi mettere un piccolo regolatore di tensione
- non ti consiglio di prendere alimentazione dalla ricevente andresti a sovraccaricare il BEC del regolatore a scapito dei servo
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
