Non ho alcun dubio sul fatto che anche tu abbia provato a volare col Nord dalla vetta !
Magari mi sbaglio, ma che tu l'abbia fatto spesso, permetti che un certo dubbio mi possa rimanere....
Booh...personalmente, negli ultimi 10 anni mi son perso ben poche Phoenate/Tramontanate, che sono frequenti soprattutto da fine Settembre ad Aprile.
Certo, non mancano nemmeno nel quadrimestre estivo, ma sono mooolto + rare, e meno potenti.
Mah.. ad essere sincero, a parte qualche eccezione (infatti con Neglia ci si è andati parecchie volte..
), ci ho volato quasi sempre esclusivamente da solo
, e solo in rarissimi casi ho condiviso tale esperienza eccezionale con al massimo uno o due piloti (forse anche con te..), peraltro poi mai più rivisti, forse perchè hanno scassato, o forse perchè non se la sono + sentita, o forse perchè non hanno + trovatto l'occasione ...
Ovviamente mi farebbe mooolto piacere, se qualcun'altro volesse condividere le prossime phoenate della stagione che sta avanzando !!
Per il momeno Marcodef m'è sembrato abbastanza folgorato ed entusiasta, e sicuramente ci ritornerà ogni volta che potrà.
Il mio numero ce l'hai, quando sta per arrivare una Phoenata lo si sa già qualche giorno prima, basta guardare il meteo, o guardar dalla finestra quando c'è vento ....
Ad ogni modo per il Phoen, ci vogliono sia modelli adatti, sia nel progetto, che nella costruzione, di commerciali ce ne sono rarissimi e mai economici, e di autocostruiti apposta per le condizioni di vento e di atterraggio che si presentano al Boletto con il Phoen devo ancora vederne....
Asta luego,
Antonio.
