Originalmente inviato da JJnovello Salve! due domande sul settaggio della coda del mio GL450B, che monta un servo HS81 e un gyro GM700 (un clone del gy401):
-E' meglio mettere la uniball sul buco più "lontano" della squadretta riducendo al minimo la corsa del servo (tramite vite sul gyro) o utilizzare più corsa con meno leva?
-con questo servo quanto "delay" conviene dare?
Grazie!!!
JJ |
Non ho mai utilizzato il GM700 ...ma basta seguire alcune regole
generali e scegliere certe impostazioni in base alle esigenze di volo.
Per la squadretta io aggancio la uniball al penultimo foro ...e per
i valori del limit ..0-100.
Il limit può essere ridotto dal menù apposito della radio...ma solo
se ci sono tensioni eccessive sull' asta di trasmissione.
Il delay ..rappresentà la sensibilità ..sul gyro metti un 70-80%
sulla radio dovrai ridurre i valori.
Il GM700 dovrebbe richiedere una sensibilità del 80% col blocco
di coda e del 40% senza blocco di coda.
Col 401 e HS82MG sono al 30% ..di delay (valore sulla radio).
il valore di delay non è mai definitivo perchè aumentando
ad esempio il numero dei giri (curva del gas) si manifesta un pò
di sbacchettamento e allora si abbassa la sensibilità.
Ci sono dei valori indicativi e altri come il gain che vanno
modificati in base alle curve del
gas e del
passo.
