Vecchio 07 settembre 05, 10:42   #1 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Ciao a tutti!
Sto per costruire un dirigibile con un amico, non tanto per l'oggetto in se', (ci sono alcuni dirigibili giocattolo che costano solo 50€) ma per lo sfizio di farlo.
Essendo il primo "progetto" autocostruito, vorrei sapere la vostra, specialmente sulla parte elettronica.
Prima cosa: i 2 motori devono girare avanti e indietro in modo proporzionale. Ho visto che i regolatori per aerei vanno solo avanti, ma quelli per automodelli (alcuni) hanno la retromarcia. Ad esempio il Novak Spy è un regolatore per automodelli con retromarcia che potrebbe (forse) andare bene.
In definitiva il progetto prevede:
Un aerostato ellissoidale lungo 2m con cerchio massimo 1m di diametro
1 Batteria LiPo 2 celle (7,4V)
2 Regolatori come sopra (1 per motore)
2 Motori (pensavo Speed 280 ridotti 4,5:1)
2 Eliche (di cui non so calcolare la dimensione)
1 servo per alettone di profondità
A questo punto... AIUTO!!!
La scelta dei materiali è corretta?
La batteria andrebbe collegata ad entrambi i regolatori?
Come fare per dimensionare le eliche, le correnti e tutto il resto?
Grazie per i suggerimenti.
Fabrizio
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
