Originalmente inviato da Takaia Ciao, una domanda stò riuscendo a far volare il 5#8 per tutto il tempo della durata della batteria , e allora? direte voi , e allora per me è una grossissima soddisfazione dato che la stanza è 4X4 con tavolo sedia e mobili e sono un principiante, volevo sapere mi sembra che anche lo spostamento d'aria creata dall'elicottero inflienzi il volo stesso è possibile o sbaglio.
Poi quando finisco la carica sento i motori "caldi" sapete dirmi se c'è un limite di volo, cioè se ho altri 2 pacchi batteria posso tranquillamente usrli in successione o è meglio prima fare una sosta?
Grazie |
Devi volare massimo 8 min altrimenti rovini la lipo... e comuqnue se vedi che l'eli inizia ad avere meno potenza ferma tutto e ricarica la lipo !
Per preservare lipo e motori meglio fare un primo voletto di 4 min, poi un atterraggio e lasci riposare x qualche secondo i motori e poi riparti e ti fai il secondo volo di 4 min . Comunque sia non ti preoccupare tanto x l'usura dei motori, a quanto si dice hanno una vita massima di 30 ore di volo, difatti cambiarli costa solo 14,00 euro.... meno di una lipo . Ti consiglio, per le prossime batterie, di prendere quelle extreme, le trovi su ckado.com .
Quando ti connetti dinuovo su skype o msn ti mando le istruzioni e un'latro video....
