Originally posted by Pepitos@06 settembre 2005, 13:45 Le batterie caricate "anche 3 ore", non significa che siano cariche.
Bisogna verificarne lo stato e caricate con i dovuti CB.
Che tipo di batterie sono
Se hai un tester, verificane i Volt con e senza carico (motore)
Che tipo di Carica batterie hai?
Ultima cosa: ma il modello, a motore al max, tenendolo in mano
senti che tira, o fa solo vento??
Pepitos |
il modello tenendolo in mano sento che tira forte, le batterie non si muovono, forse l'ala non fa portanza, nel senso che non prende la giusta aria, oggi provo a verificare la batteria col tester, non penso si possa aleggerire su 2 piedi, non ha niente da togliere...
