BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - misurare rpm brushless (e non) col pc
Vecchio 04 ottobre 08, 20:54   #4 (permalink)  Top
antonov
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da elettronman1 Visualizza messaggio
ciao,
dopo aver misurato la corrente con lo shunt autocostruito,
avevo l'esigenza di misurate i giri che una determinato motore avrebbe
fatto a un misurato assorbimento.
-METODO n1 (questo metodo consente di misurare gli rpm solo per brushless sia con che senza elica)
utilizzando il programma visualanalyzer scaricabile da qui http://www.sillanumsoft.org/Download/VAsetup.exe ,ho semplicemente letto la frequenza su una fase del motore brushless e tramite la seguente formula:
RPM=F[hz]*60/(Nmagneti/2)
si calcolano i giri su qualunque motore brushless.
l'inerfaccia di lettura e' semplicissima:
jack da 3,5mm (da inserire nella porta mic del pc),una resistenza in serie da 4K7 e 2 piccoli coccodrilli (di cui uno si collega a una fase,e l'altro.
METODO n2 (questo metodo consente di misurare gli rpm di qualunque motore dotato di elica)
sempre utilizzando il programma visualanalyzer nella porta mic si inserisce un normale microfono (io ho fatto l'esperimento con microfono del tipo associato alle cuffie di basso costo).
la frequenza letta e' in realta' quante volte passa d'avanti al microfono una pala,qundi si ha:
RPM=F[hz]*60/Npale
spero che cio' possa essere interessante.
comprare un contagiri e' molto piu' semplice...lo so
Certo che interessa...hai anche una foto dell'interfaccia che ti sei fatto? La resistenza va messa su entrambi i poli?
antonov non è collegato   Rispondi citando
