Vecchio 04 ottobre 08, 20:40   #5 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,prima di tutto ,seleziona nella radio il tipo di piatto ,in questo caso a 120 quindi metti hr3 o hs3 dopodichè stacca il motore dal regolatore.dai tutto motore e vedi se i tre servi si alzano contemporaneamente,se no ,vai al menu reverse della radio e inverti il senso del servo interessato che non sale come gli altri due .fatto cio,e constatato che il piatto sale perfettamente, passa alla miscelazione degli stessi.cerca nel menu ,la voce wash o tipo piatto ,troverai tre voci elevattore alettoni e passo con tre percentuali di default in genere 50% precedute da un segno + o - a seconda del mode in cui voli 1 o 2 (gas a destra o sinistra) muovi lo stik degli alettoni a destra e vedi se il piatto si inclina a destra ,se è invertito ,cambia la % relativa agli alettoni esempio se hai +50 metti -50 .fai la stessa cosa con l'elevatore (cabra e picchia).dopodichè spegni tutto e riaccendi senza le squadrette nei tre servi.aspetta che si settino, dopodichè rimettile perfettamente a 90 nel caso aiutati con i sub trim voce del menu della radio,individua il servo in cui la squadretta non si posiziona a 90 e correggila elettronicamente. adesso che sono a 90 ,dai tutto passo e vedi se il wash out (la boccoletta che stà sopra il piatto e che ha due leve e scorre l'ungo l'albero su e giù) arriva in alto in battutta al corpo finale dell'albero. se nò ,aumenta la % dal menu swash relativa al piatto finchè non vedrai il wash out salire e arrivare in battutta senza attenzione che il servo sforzi. hai finito di settare il piatto a 120 ora passi a misurare i gradi necessari per alzarlo in volo ,MA PRIMA DI CIò MI DEVI DIRE SE HAI SETTATTO IL REGOLATORE DI GIRI E SE è QUELO ORIGINALE ALIGN IL RESTO CI PENSIAMO DOPO .SPERO DI ESSERE STATO CHIARO CIAO CIAO
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
