Discussione: lunghezza antenna rx
Vecchio 07 settembre 05, 01:32   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by jookie@06 settembre 2005, 21:27
Ho una radio Ko ex1 mars 40 Mhz aquistata usata che da sempre ha problemi di ricezione soprattutto con i modelli elettrici.
Ho provato a sostituire i quarzi diverse volte ma non ho risolto il problema, ora stavo pensando che il precedente proprietario potrebbe avere accorciato il cavo della rx quindi vorrei provare a sostituirlo ma non so come ricavare la lunghezza ideale.
Qualcuno di voi conosce la formula x ricavare la lunghezza per 40 Mhz fm?
Filippo
Domande:
1- a che distanza si trova la RX dal variatore/motore/ celle?
2- l'antenna è all'esterno del modello? se no in che materiale sono ftti i rinvii dei comandi in coda?
Per quanto ne so l'antenna può essere lunga sino al doppio della lunghezza che danno di scatola. Su modelli in carbonio (gabbia di faraday) ho le antenne tutte lunghe il doppio e non ho nessun tipo di problemi.
Per quanto riguarda la lunghezza dell'antenna, o vai in negozio e ne misuri una nuova o contatti il produttore.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
