07 settembre 05, 01:26
#4 (permalink)
Top |
Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
| Citazione: Originally posted by Pepitos@06 settembre 2005, 15:35 Non vi e' mai capitato che un modello
viri soltanto a sx e niente, assolutamente
niente a dx???
A me si', e ancora non ci sono saltato fuori.
Si tratta di un biplanetto, di quelli concepiti
principalmente x indoor. Tutto in ..pregiatissimo
depron da 3 mm. Il tutto in 450 gr.
Due servi alari ( Hs55), rinvii fatti con astine carbonio e clip.
(senza giochi) escursioni discrete dei 4 alettoni,ma flessioni evidenti
dovuti allo spessore (3 mm) dei medesimi.
Dopo aver decollato ( a mano) e aver ridotto manetta per eccessiva
velocita', comincio e virare a sx accompagnandola come sempre dal
cabra, e fin qui' tutto ok.
ma se cerco di virare a dx, niente, e' come se non muovessi lo
stick. Per virare devo o adoperare la deriva e virare piatto, oppure
calare ulteriormente velocita' ,e quasi a velocita' di stallo virare a dx.
Mo, dopo aver rinforzato gli alettoni con carbonio da 1 mm, rinforzato
zona squadretta ecc. e non aver ottenuto nulla, ho rifatto le ali
e relativi alettoni in Dep. da 6 e poi si vedra'.
Ma secondo voi, porque' non volta brisa a dx??
avra' tendenze politiche, anche se e' cosi' piccolo??
E' anche vero che un p'o' di vento cera, ma da non virare
completamente io ancora non me lo spiego! Bhooo!
Se avete idee, avendo ancora il modello in sala operatoria
e non avendolo ancora cucito......
Pepitos |
Disassato il motore?
Pensa un po alla coppia che genera un'elica di circa 20 cm su un ala di 70/80 cm..
