Originalmente inviato da bacco Ciao a tutti gli utenti del forum,
Premetto che sono un principiante assoluto di elimodellismo.
Da pochi giorni ho acquistato un belt cp ed ho cominciato a settarlo grazie ai consigli trovati sul forum però mi si è presentato un problema.
La lucetta del giroscopio lampeggia in continuazione (dopo un pò dovrebbe rimanere accesa giusto?) e il servo di coda non si muove.
E' colpa del giroscopio o ho dimenticato qualcosa nella procedura?
Il bello è che le prime 2-3 volte che lo ho acceso tutto funzionava a dovere e non l'ho mai fatto volare quindi non può essere una rottura da incidente.
Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi. Ciao. |
Intanto benvenuto!
... il motore gira? Hai la radio di scatola? Controlla i reverse della radio.
In mode 2 devi avere: 1su, 2giu, 3su, 4giu.
Devi accendere l'eli dopo la radio che deve avere GAS e relativo trim a zero,
Idle up è off? (ossia deve guardare il pavimento, non te)
