Originalmente inviato da Stefy_MHR Allora.... prendi il radiocomando, sotto a sinistra, o dietro ci dovrebbero esserci scritti i mhz. Mi sembra che questo elicottero sia in in 72.
Ora prendi la centralina che non ti va (dove all'interno contiene la ricevente che riceve segnale radio) e cerca anche li i mhz che ha.
Se hai il radiocomando in 72 e la centralina in 40 è ovvio che non ti va.
Se invece sono gli stessi, probabilmente è solo una questione di quarzo.
Fammi sapere. |
Si,il radiocomando nella parte centrale anteriore ben evidenzia 40 mhz. i quarzi che usavo con la vecchia centralina sono 40.665,e funzionano tuttora con la vecchia centralina. la nuova coppia quarzi e' 40.695. sicuramente non credo sia un problema dei quarzi in quanto funzionano se monto la vecchia centralina,mentre se monto una delle due nuove centraline qualsiasi delle due coppie quarzi usi il segnale e' nullo!!! Pero' ripeto,le due nuove centraline nonostante abbiano il codice corrispondente a quelle usate da quest'elicottero,ad occhio sono diverse e presentano anche come un innesto per spinotto che la mia non ha!!!
