Vecchio 04 ottobre 08, 15:39   #70 (permalink)  Top
ANNAM. MARCOPTER
Data registr.: 04-05-2008
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
i 5 o meno punti sono fatti per calcolare una curva del gas...
Esempio:
Se sulla curva imposto: 0% - 40% - 50% - 90% - 100%
Significa che con lo stick del gas avrò il comando massimo da un lato, che a 1/4 di stick avrò quasi 0, che a metà 0, che a 3/4 quasi tutto dall'altro lato e con stick massimo, tutto il comando dall'altro lato...
Questo per farti capire che 0% non devi metterlo...
Nel caso volessi fare una curva a 3 punti invece di 5, basta che cancelli il 2 e il 4 punto... basta selezionarli e premere il bottone CLEAR...
Scommetto che avrò spiegato male, ma spiegarlo è più difficile che farlo...
io adesso volo cosi
SWAH +50 -50 -50
THCV 0 19 43 75 100
PTCV 10 40 65 85 100
come imposto l'IDLE UP SIA 1 CHE 2 ???? mi aiuti???
un'altra cosa se elimino il 2 e 4 punto che succede si sballa qualcosa???? grazie
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
ANNAM. MARCOPTER non è collegato   Rispondi citando
