Vecchio 06 settembre 05, 23:01   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
ragazzi sapete già che ho un Trex450 con cui ormai mi diverto a fare hovering (fortunatamente i tempi in cui non riuscivo neppure a tirarlo su di due cm. sono passati),ora mi chiedevo visto che la mia radio una JR MX12 ha sei canali ed io ne utilizzo solo 5,e il rispettivo rx ha un canale libero,mi chiedevo due cose,ho provato a montare sull'elicottero una telecamerina wireless con ottimi risultati,ma volevo sapere se c'era modo di sfruttare questo canale vuoto in un qualche modo per poter accendere la telecamera solamente quando c'è ne bisogno dal radiocomando o spegnerla quando non serve visto che invece della classica batteria da 9V per risparmiare sul peso uso una batteria molto più piccola.Avete idea se ciò è realizzabile?Se si in che modo senza bruciare la RX?
Infine dalla RX esce tensione ovviamente per alimentare i servi (ma a quanti V funzionano i servi?),ed inoltre potrei usare in qualche modo la tensione delle lipo già esistenti sul Trex per alimentare la telecamera?Avevo pensato di prelevare la corrente eventualmente dalla RX stessa,ma non so la tensione di uscita e non voglio fare cavolate.
Grazie infinitamente per la vostra attenzione.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
