Originalmente inviato da claudio v Veramente l'alcool polivinilico si mette in una solo "mano" perche` come lo si bagna viene via (la pellicola e` sottilissima e si scoglie immediatamente).
Inoltre non si lucida per il motivo di cui sopra in modo da evitare il rischio di "pelarlo".
Se c'e` solo l'alcool e viene via... il risultato e` uno stupendo monolito
Per il suo utilizzo con resine poliestere non ho alcuna esperienza ma, a mio parere, certi esperimenti possono costare troppo cari in termini di ore di lavoro e porchi vari... per farli.
Poi, de gustibus... |
Che alle 2 di notte io possa aver scritto cavolate ci sta tutto ma forse non mi sono spiegato!
Dopo la lucidatura a specchio dello scafo master e aver cerato, cerato, cerato, cerato.... ho dato più di una passata di alcool polivinilico sul tutto.... e sinceramente il mio alcoolpolivinilico non è venuto via anzi, subito dopo asciugato la pellicola sottostante della prima passata si è accorpata con la seconda e la seconda con la terza....
ovviamente con pennello a setole fini e dense e mano umana LEGGERISSIMA senza praticamente pressione....
Sono stato più chiaro???
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Ah ovviamente uso resina epossidica.....
La cera è per assicurarmi che nel caso la pellicola falisca la cera fa da paracadute d'emergenza... e fino ad ora, per la mia limitata esperienza ha fatto effetto....
Giank
