Vecchio 04 ottobre 08, 00:39   #5 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da trasciatti123 Visualizza messaggio
Grazie ragazzi! problema risolto, si può chiudere.
Riccardo
Ma che chiudi!!! povere batterie, ecco perchè durano poco...è corretta la formula ma non è corretto il tempo reale delle tue batterie.
A 50 A mica quelle batterie riescono a darti tutti i 3700 mah, credo che a 50A arriveranno a 3300-3400 massimo , e comunque se le porti al limite rischi di rovinare qualche cella.
Quindi devi vedere quanta corrente esce prima che l'ESC arrivi al cut-off , tipo con qualcosa del genere Multiplex - MX 8120 Watt Meter Misuratore di tensioni e correnti - MP92549 (su UH costano poco) e poi fai il calcolo con la formuletta..
Ora puoi chiudere ahhahahaha
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
