2) su quali canali della rx vanno i 5 servi ?
3) il servo del rotore di coda, lo collegato al gyroscopio, e a quale canale va ?
4) premetto che ho una futaba T7CP FF7 , ed ha diverse programmazioni per hely (h-1 h-2 h-3 ecc)ognuna delle quali corrisponde un diverso settagio del piatto ciclico...quale dovrò impostare sulla radio ? |
A pagina 61 del manuale trovi le configurazioni possibili; devi scegliere quella che corrisponde alla configurazione meccanica del tuo elicottero.
I corrispondenti canali a cui devi collegare i servo sono:
- pitch (collettivo), canale 3;
- aileron (alettoni), canale 1;
- elevator (elevatore), canale 2.
Il rotore di coda, tramite gyro, si controlla col timone di coda (rudder), sul canale 4.
5) il stick destro muove gas e passo elica ?
6) il stick sinistro rotore di coda e ?? |
Se la radio funziona in modo 1, lo stick destro controlla motore (collettivo, pitch) ed alettoni (ciclico destra, sinistra).
Lo stick sinistro controlla elevatore (ciclico avanti, dietro) e direzionale(rotore di coda destra sinistra).
Per tutte le altre risposte, dovrai aspettare l'intervento di qualche elicotterista. :?
