03 ottobre 08, 22:07
#2597 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da Squalo60 L'HoneyBee mi è arrivato martedì scorso, (preso anch'io da WinningModels) mercoledì sera l'ho provato ed ho visto che non necessitava di alcuna regolazione, poi ho subito sostituito la slitta col SuperSkid standard ed appena l'ho provato con una Li-Po ho visto che non riusciva ad alzarsi, inizialmente cominciavo a pentirmi della modifica apportata, poi ho sostituito la Li-Po con un'altra con 20C di scarica ed è andato benissimo. Inizialmente l'eli era sbilanciato verso la coda e per bilanciarlo ho dovuto spostare la Li-Po fino all'estremità anteriore ma comunque resta leggermente cabrato. Infine la sorpresa x me è stata quando ho messo la sua batteria Ni-Mh appena caricata, convinto che il maggior peso della stessa non l'avrebbe fatto decollare, invece con 1V in più, l'eli si è alzato con maggior potenza, evidenziata anche dal rumore delle pale, ed era perfettamente eqiulibrato. Oggi con la Ni-Mh ho fatto 9 minuti di Hovering con accenni di traslato nel salotto. Quindi posso assicurarti che L'HoneyBee va bene col superskid sia con le Ni-Mh che con le Li-Po.
La FlyCamOne L'ho provata sul Walkera DF4 ma niente da fare, non ce la fà. | 70 grammi sono tanti per questo ely!!
