Originalmente inviato da Tom_1971 Visto che ho sia il telaio che i pattini che stanno insieme a forza attack, scotch e fascette e dovrei cambiarli, potrebbe essere il momento giusto per fare il passaggio al superskid. Ma mi scoccia che:
1) pesa di più e ho paura che la batteria duri pochissimo o non ce la faccia del tutto (non mi va di prendere una lipo per il momento, piuttosto sto puntando ad una FlyCamOne su e-bay se proprio devo spendere soldi per aggiungere del peso all'elicottero )
2) non sta più nella scatola con imballo originale, che è invece comodissima per portare l'eli con sè ai pic-nic suddetti
Tu hai il super skid con batteria e motore di serie, senza altri upgrade? C'è chi dice che vada e chi no... (avevo chiesto in passato e mi pare queste fossero le risposte)
Ciao ciao. |
L'HoneyBee mi è arrivato martedì scorso, (preso anch'io da WinningModels) mercoledì sera l'ho provato ed ho visto che non necessitava di alcuna regolazione, poi ho subito sostituito la slitta col SuperSkid standard ed appena l'ho provato con una Li-Po ho visto che non riusciva ad alzarsi, inizialmente cominciavo a pentirmi della modifica apportata, poi ho sostituito la Li-Po con un'altra con 20C di scarica ed è andato benissimo. Inizialmente l'eli era sbilanciato verso la coda e per bilanciarlo ho dovuto spostare la Li-Po fino all'estremità anteriore ma comunque resta leggermente cabrato. Infine la sorpresa x me è stata quando ho messo la sua batteria Ni-Mh appena caricata, convinto che il maggior peso della stessa non l'avrebbe fatto decollare, invece con 1V in più, l'eli si è alzato con maggior potenza, evidenziata anche dal rumore delle pale, ed era perfettamente eqiulibrato. Oggi con la Ni-Mh ho fatto 9 minuti di Hovering con accenni di traslato nel salotto. Quindi posso assicurarti che L'HoneyBee va bene col superskid sia con le Ni-Mh che con le Li-Po.
La FlyCamOne L'ho provata sul Walkera DF4 ma niente da fare, non ce la fà.
