ciao, io il mio G401 nn l'ho mai usato in normal, (valori negativi... di %)..
per quello che faccio, non ho mai avuto problemi... e qui do ragione a Raviator.. poi.. dato che io sono uno smanettone scansafatiche.. con il 450 provavo a portare l'eli a 10 metri, mettere in autorotazione, farlo cadere fino a 2 metri e poi ripartire a razzo... (ok.. capisto che non è una manovra.. "da fare".. però.. da buon principiante lo facevo).. e da buon NIUBBO, vedevo l'eli cominciare a trottolare e ruzzolare per terra con carrello rotto.. ( e mi è andata bene 2 volte
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
mi chiedevo dove stesse il problema.. dato che con un modello scacioso come l'EAGLE 3d, (sisi proprio lui),.. a far una cosa del genere, la coda restava bloccattissima.. alchè ho chiesto e ho provato a settarlo come consigliato da flash70...
risultato: coda BLOCCATA.
per rispondere a chi si lamentava del limit (che se non lo setta centralmente si perde un pelo di corsa).. si, si perde un pelo di corsa.. ma la cosa non ha importanza, infatti.. la corsa che tu perdi, pur tanta che sia, sarebbe quella necessaria ad aumentare l'effetto coppia.. quindi.. nel momento in cui vuoi far roteare velocemente la coda del tuo eli in senso antiorario, non è necessario inclinare troppo i palini, dato che oltre alla forza rotante fornita da quelli, si aggiunge l'effetto coppia del rotore (non piu bilanciato dalla coda perchè in situazione di rotazione).
in poche parole.. il pezzo di corsa che perdi, non è perso, perchè in ogniuno dei 2 tipi di settaggi , non lo usi mai.
come pro x il settaggio di flash 70, oviiamente la possibilità del gyro di lavorare alle stesse % in entrambi i sensi rispetto non al centro dei palini, ma all'equilibrio (eli in hovering coda ferma).
alla fine.. l'obiettivo è far girare l'eli a dx o sx con la stessa linearità... che ti frega di come si mettono i palini? (il sett con palini paralleli è di base.. basta un volato veloce o un po di vento e poi capotti..)
