Originalmente inviato da Gioann Bagoss Dopo una decina d'anni di assenza dai campi di volo e grazie a robuste letture sul forum del barone rosso, ho ripreso in mano un modello.
Nello specifico l'e.s.
Subito modificato, ovviamente.
Tolto l'orpello del 400, ho montato sulla pinna motore una dima in polionda (lo stesso materiale utilizzato una decina di anni fa dalla Aircore e per le valigette scatolate trasparenti) ed ho applicato in prima istanza un Emax 2805 (a cui ho strinacchiato l'indotto), per poi passare ad un più consistente Emax CF2812 con regolatore Hobbywing Pentium da 25 Ampere, batteria Lipo Loong-max da 11,1 V per 800 mAH. L'elica è una speed prop 6,5 x 6,5.
Notate lo stile "ancien régime" con una ricevente Hitec da modernariato... |
Ciao, vorrei sostituire anche io il 400, con un brushlles, mi puoi dare alcune indicazioni sulla base della tua esperienza con l'Emax. Quando parli di montaggio della pinna, come l'hai realizzata. Grazie Roberto
