secondo la tua sequenza i primi due bip non sono corretti hai il freno attivato devi sentire un solo bip ,la procedura corretta è bip bipbip bipbip bipbip bipbip per semplificarti le cose fai cosi:
accendi la radio con lo sitik al massimo ,metti la curva motore e passo lineare 0 25 50 75 100 segnati su un foglio i valori per ricordarteli dopo.
adesso sentirai un bip ogni due secondi metti lo stik gas al minimo.sentirai una musichetta di conferma.adesso sentirai due bip .da adesso in poi fino alla fine lascia lo stik del gas al centro e non toccarlo più fino all'ultimo settaggio il 5.alla fine il regolatore stà zitto,stacca e riattacca il tutto.rimetti le curve motore e passo come le avevi e sentirai i bip che ti ho detto ossia bip bipbip bipbip bupbip bipbip bupbip buoni voli ciao ciao
