Vecchio 03 ottobre 08, 19:23   #25 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
Regolamento AUTONOMY F5J per il 2008
Finalità
Non porre limiti di alcun tipo: batterie libere, peso modello libero(vedi paragrafo successivo), tempo motore libero.
Regolamento Tecnico
Peso minimo del modello in ordine di volo [g] :
- Con 2 lipo: capacità max delle batterie in mAh = peso del modello in grammi moltiplicato per 1,5
Peso modello in ODV in grammi >= Capacità batteria x tensione batteria x 90.
Es.: 2S1P da 1500; peso = 1500 x 7,4 x 90 = 999 gr.
- Con 3 lipo: capacità max delle batterie in mAh = peso del modello in grammi
esempio 3 lipo: peso minimo del modello di 1000 grammi = 3 lipo da 1000
Es.: 3S1P da 1500; peso = 1500 x 11,1 x 90 = 1498 gr.
- con batterie al NiCd o NiMh. Vedi tabella di calcolo pubblicata nel sito Autonomy
La formula è sempre la stessa, per cui:
Es.: 10 celle NiCd/NiMh da 1500; peso = 1500 x 12 x 90 = 1620 gr.
Solo per precisare la formula.
Naturalmente, partendo dal peso del modello senza la batteria e dovendola scegliere, bisogna fare il calcolo a ritroso e col metodo 'ad occhio'!
Se ho un modello da 800 gr senza batteria, e voglio mettere una 3S, parto sicuramente da una 800mAh; quanto pesa? Supponiamo pesi 75 gr, il peso totale sarà di 875 gr. Potrei mettere una batteria da 850mAh con un aumento di peso di 5-10 gr, per un totale di 885 gr e quindi rientro nei limiti.
Ciao, Piero.
