Le scintille sono causate dal diverso potenziale a cui si trovano i condensatori dei regolatori rispetto alle batterie.
Sono piu' evidenti quando si usano batterie grosse con molto voltaggio.
Io per evitarli sul connettore positivo del regolatore Spin99 che uso sul funtana140 ho saldato una resistenza da 65 o 70 ohm ( non ricordo se si scrive cosi ) lasciando un piedino della resistenza libero.
Quando connetto la batteria prima connetto il negativo poi il positivo della batteria lo faccio toccare per un secondo al piedino della resistenza per caricare i condensatori del regolatore, poi connetto il cavo con il regolatore.
Fine delle scintille e degli schiocchi che alla lunga rovinano i connettori e non fanno bene all'elettronica.
