Vecchio 03 ottobre 08, 16:43   #93 (permalink)  Top
ReArtu
L'avatar di ReArtu
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Firenze
Ciao Chesgiai,
ti assicuro che non è il mio caso..................credimi.
Il fondo poliuretanico non presentava nessun interstizio sotto la lente.
Quindi i microfori che avrebbe avuto la resina sul tessuto sono stati copiosamente riempiti.
Il master era perfetto e compatibile con la vernice che ho usato essendo anch'essa poliuretanica; sapevo che questa vernice non è di facile applicazione in qunto concorrono diversi fattori a far si che sia stesa perfettamente alla prima mano.
Ad esempio il grado di umidità, l'esposizione diretta al sole va evitata ecc ecc.
Ho diluito leggermente la vernice catalizzata con il suo diluente, circa un cucchiaino da caffè, e molto probabilmente era troppo per cui ritengo che la cusa sia questa.
Posso anche sbagliarmi per amor del cielo, ma la ritengo una supposizione valida.
Carteggiando e non diluendo la seconda mano ti saprò dire che succede; d'altro canto si sbaglia per imparare.
Stefano
Pacta sunt servanda
ReArtu non è collegato   Rispondi citando
