Originally posted by team3@06 settembre 2005, 12:48 per razzi ad acqua:
cosa ne pensi dello schema del razzo composito nella prima pagina?
può resistere?
ciao team3 |
ù
allorrr.....(leggetelo alla francese
alla fine unire 3bottle così ottieni un sistema unico,con la differenza che l aria per circolare deve passare attraverso le bocche...
questo sistema in america è largamente usato e persino consiglaito
l unico vantaggio sta nel fatto che ci badi poco per fare un serbatoio grande,fai solo dei fori e ci sbatti la colla..
1)svantaggio sta la difficoltà nell unire le bottel dritte per dritte...è facile che il razzo ti venga storto
2 problema: quando parte se le bottle non sono più che ben allineate e unite...con le forze strutturali che si creano al lancio...rischi che si schianta tutto negli nelle unioni,ovvero il razzo si spezzi.
3 incognita: dubito davvero che così grosso,se ci metti pure il peso dell ogiva,il peso suo,il peso dell acqua....al lancio dubito che regga tutto...boh :/
ma sai cosa?è così facile da fare che per me a sto punto ne vale la pena...total più getti un poco di colla e null altro no?
provaci...e fa sapere come và-
Consiglio:rinforza più che bene gli spazi fra bottiglia e bottiglia,usa i corpi di bottiglie lunghe e liscie,tanto nastro.é li che devi lavorare bene,devono reggere molta tensione!
