Vecchio 03 ottobre 08, 14:09   #2216 (permalink)  Top
virtualman
L'avatar di virtualman
Data registr.: 30-01-2008
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Un amico - no internet - ha il 5#8 che ruota a scatti in senso antiorario (anche io ho un problema simile, ma piu lieve e correggo con trim).
All'inzio va bene, ma dopo una 20ina di secondi progressivamente inizia tale rotazione. Bisogna quindi trimmare nel senso opposto.
Dopo qualche minuto di volo (col trim al massimo) comincia a fari vistosissimi scatti sempre in senso antiorario finche diviene incontrollabile.
- Il motore delle pale superiori (entrambe nuove extreme) è molto piu caldo dell'altro
- il pignone tuttavia aderisce bene con la corona (entrambe nuove), fatta pure la prova del foglietto
- lo fa con tutte e 2 le batterie (inizia bene e peggiora sempre di piu)
- albero, flybar.. perfettamente diritti
Che puo essere a questo punto? solo il motore?
E' la ricevente che è instabile appena la tensione della batteria scende non funziona correttamente, ha qualche componente che non va.
Vincenzo
virtualman non è collegato   Rispondi citando
