06 settembre 05, 13:33
#7 (permalink)
Top |
Data registr.: 09-08-2005 Residenza: ABRUZZO
| Citazione: Originally posted by razziadacqua@05 settembre 2005, 14:06 A)questo 3d rientrava benissimo nella discussione "SISTEMI DI RECUPERO"...vabbè vai nel sito dell acme,c'è il link nel mio sito,e li trovi la formula del paracadute e info:
riporto fedele fedele
"Se invece si desidera calcolare con maggiore precisione il diametro del paracadute si può utilizzare una formula semplificata che è adatta per questi semplici paracadute piatti:
D= RADQ (P)*100
D=diametro paracadute [cm]
P=peso modello [Kg]
Può essere utile ottenere il diametro in pollici dato che i produttori di paracadute indicano il diametro con questa unità di misura:
D= RADQ (P)*39,6
Esempio: calcolare un paracadute per un razzo che pesa 250 gr (0,25 Kg)
D=RADQ(0,25)*100=0,5*100=50 cm
oppure
D=RADQ(0,25)*39,6=0,5*39,6=19,8" (pollici) "
C)per costruire il paracadute ti sei ispirato,hai fatto tutto di sana pianata o hai guaradato la costruzione dal mio sito?ti è stato utile?quanto?commenti? | Grazie! ti informerò del lancio e come va di questo paracadute! |
