Originally posted by xxxnt@06 settembre 2005, 09:00 Il razzo di loris l se raggiunge i 30 metri è tutto.
Non va di piu'.
Per mandare quel razzo ad un altezza degna di lui bisognerebbe spararlo minimo a 12 atm.
Perchè quando lanci un razzo la spinta dell'acqua e dell'aria dura pochissimo,il resto il razzo va in alto perchè la spinta che ha avuto è forte.
Se lanci quel mattone a 7 atm,non solo hai poca spinta iniziale ma poi quando viene sparato in aria avendo poca spinta iniziale il razzo non va.
Invece se lo spari a 15 atm hai una forte spinta iniziale e poi quel mattone quando' finirà la spinta conninuerà a salire perchè ha avuto una forte spinta inizile.
Per farti capire un razzo da 20 g. se lo spari a 3 atm andrà come un razzo da 300 g. sparato a 8 atm.
Spero abbia capito.
Dunque se vuoi fare razzi mattone li devi sparare a tante atm.
Il tuo compressore a quante atm arriva?
SALUTI XXXNT. |
si vabbè....avrei diverse cose da ridere sulla tua spiegazione "scientifica"maccheronica ma il concetto è quello:
razzi pesanti--->più atmosfere...
ma io la sezione dedicata alla fisica a cosa lo messa a fare?
più atm vogliono dire maggiore velocità di espulsione dell acqua,che a è parità di peso della stessa,vuole dire una risposta maggiore in reazione del razzo:le quantità di moto dannati studiatevele!
e cmq anche se sparato a 14atm quel razzo non supera i 60metri:
raddoppiando le atm raddoppia la velocità di uscita dell acqua(se non diminuisce adirittura...leggi di bernoulli...conformazione ugello...)raddoppiando la velocità di uscita dell acqua a parità di peso di acqua e razzo,le quantità di moto ci dicono chiaramente che la velocità del razzo può solo raddoppiare.
Galileo ci dice che raddoppiando la velocità di un grave verso l alto,a parità di peso rispetto alla forza imopressa,il grave raddoppierà l altezza..
ricordatevi:
la
velocità è funzione del peso e della forza impressa:a parità di peso,se raddoppio la forza,la velocità raddoppia.>Leggi della dinamica(SITO MIO!!!)
F=M*A
l altezza raggiunta è funzione diretta
solo della
velocità del corpo:raddoppio velocità di lancio,raddoppio l altezza
S=V°*t-1/2gt2
l impulso è funzione del volume e delle atm: più volume di aria compressa contiene,più lungo sarà l impulso
A quel mattone se raddoppi le atm,raggiungi a malapena il doppio dell altezza...
CONSIGLIO: PROVA A USARE RAPPORTI DIVERSI DI ACQUA ARIA...NON USARE 1/3 DI ACQUA MA PROVA CON RAPPORTI INFERIORI O SUPERIORI
