Originalmente inviato da Sorcio Verde Non riesco a capire un tubo sulla programmazione dell' esc Mystery
Ho il manuale in pdf , ma anche facendo traduzioni è Arabo.
Qualcuno i aiuti ![:climb:](/forum/images/smilies/icon_climb2.gif) |
Semplice. devi chiamare un professore d'orchestra, un conoscitore del braille, un sensitivo esoterico e accender un paio di ceri nella cappelletta piu prossima alla tua abiazione..
A parte questo, riti inclusi, mi sembra che le impostazioni di fabbrica vadano bene o no? A parte le ultime 3 che non so cosa siano..
Brake: Off
Battery type: 3 Li-poly
Under voltage Reduce power
Soft start: Enable
?? Timing: Auto
?? Frequency: 8KHz
?? Active Control: Off
Cmqe per programmarlo - sempre in teoria - devi collegarlo e mettere il gas a manetta (presumo anche il relativo trim).
Una volta entrato in modalita setup (dopo 5 sec) dovresti passare i 9 punti del setup in sequenza. Per variare la configurazione muovendo dall'alto al basso lo stick gas.
Ovviamente bisogna fare delle prove perche non si capisce bene come si passa dal punto 1, al 2 e cosi via (il mio dopo il settaggio dei singoli punti emette un suono, ed entro 2 secondi lo riporti al top, cosi si passa al punto successivo).
forse se non ne esci.. è il caso di prendere un programmatore di esc.. ma qui non ti so dire altro xè non lo possiedo (so che costa intorno ai 10 sacchi).
