Originalmente inviato da dallatorretdu mah.. io ho il dubbio che sia stato il fatto di attaccare la telecamera sul bilanciatore... 6 sicuro che non la rovini? il bilanciatore fa entrare corrente, non uscire....
poi... magari scarica solo una cella! |
posso sbagliare, ma se guardi lo schema della lipo (sito sotto riportato) i cavi di alimentazione che ho usato (io ho una batteria a due celle) sono gli stessi del bilanciatore. Non credo di aver fatto danni, è solo per non derivare 2 fili dal cavo di alimentazione. La batteria utilizzata non da segni di stanchezza nel volato normale.
www.modellismo-rc.it/files/cavi_li-power.pdf
