Originalmente inviato da Klesk Se le pale hanno subito molti danni cambiale, probabilmente si sono piegate ed è per questo che se lo metti in tracking non hanno lo stesso passo e se invece hanno lo stesso passo non sono in tracking..
Per fare un TRACKING AD-OK consiglio di acquistare da WINNING-MODELS il ricambio che trovane nella sezione XTREME per KING2 dove ti danno i due link lunghi che dal piatto vano fino alla testa rotore..
Sono identici a quelli del BELT con la particolarità che i filetti sono molto più ravvicinati e quindi la regolazione risulta più fine e inoltre avento i filetti contrapposti con l'uso di una chiavetta (in dotazione) la infili nel buco e li puoi ruotare per modificare il passo senza dove ogni volta smontare i link che a furia di darci allenti la presa dei gancetti di plastica..
P.s: Per i gangetti di plastica consiglio di usare quelli originali del BELT che tengono meglio la presa, quelli in dotazione si staccano come niente..
Non importa se hanno già il filetto dei vecchi link, tanto è plastica il filetto si rifà, altrimenti per 2euro vi prendete anche una manciata di link nuovi sempre da WINNING.. |
Klesk le pale sono integre non si sono nemmeno spellato. Non hanno toccato da nessuna parte. Proprio ora ho smontato tutto e rimontato. Tenuto un po' lento delle vitine che prima erano forse troppo serrate. Ho fatto anche l'equilibratura delle pale. Beh sono già in equilibrio perche il punto di equilibrio appunto è lo stesso in entrambe. Ma mi viene in mente una cosa talmente stupida che vorrei sapere se per te è fattibile: uando le ho comprate, queste pale avevano un nastro di pochi mm. alle estremità. Uno era rosso ed uno nero. Io questi nastri li ho tolti.... Non è per caso che dovevano rimanere su?
Li ho tolti perchè di solito mi rifornisco da winning ma questa volta non avendole, le ho preso in un negozio....
