Originalmente inviato da gattodistrada le candele assorbono dai 3 ai 5 ampere... i numeri indicano il tipo di candela.. dal 1 molto fredda al 5 monto calda, significa che il filamento interno e piu' sottile e quindi si raffredda prima di uno di sezione maggiore..
solitamente sugl'aerei si usano candela nr 4 e 5.. anche qualche 3..
ovviamente in base al filamento che hanno cambia anche la resistenza interna della candela.. pertanto la legge di ohm applicata per una candela nr 6 non va bene per una candela nr..1 ecco perche serve un'apposito alimentaotre cosi con il potenziometro si puo' variare l'assorbimento della candela.. aumentandone o abbassandone l'intensita...
se hanno le resistenze... basta un semplice tester per saperne il valore, anche se dubito che abbiano le sole resistenze.. (tutto e' possibile..) |
Azz!!!allora se monto una candela da 3 in media dovrei assorbire 4 A!!!!!
non credevo così alto!!!!!
effetivamente se la batterie al piombo forniscono dai 13,5 ai 12 c'è troppo scarto per dare i 1,5v-2v con la sola resistenza
anche se fossimo precisi aa applicare la legge di ohm, c'è troppa tolleranza nella resistenza stessa e poi dovremmo trovare un qualcosa di preciso sui 48 ohm da 50W!!!! avendo la batteria a 13,5v.....
chissà come caspita faceva quello con la sola resistenza??? bhooo?
si avete ragione è del tutto da evitare la resistenza!!!!
cmq anche le batterie da 1,2v(in dotazione come starter glow) da 1200-2000mA, non so bassine????
io ci metterei un bel torcione da 5000mA!
