Discussione: Delta Peak
Vecchio 06 settembre 05, 10:55   #9 (permalink)  Top
Giacomino
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Originally posted by anto@01 settembre 2005, 20:24
Ho acquistato il caricabatteria ultramat 10 della graupner, e volevo chiedervi una cosa che non mi è chiara. Nel display posso impostare il tipo ti batteria (ni-mh o li-po), gli Ampere di ricarica, e poi si può impostare anche il DELTA PEAK che inizialmente ha un valore di 15 mV / C. Voi sapete cosa significa questa ultima impostazione, a cosa serve e a quale valore la devo impostare per caricare una KAN 1050 mAh 7 celle?
A proposito; per scaricare completamente la batteria (per fari i cicli di carica e scarica), posso usare un motorino da 3 volt ( tipo quello delle mini 4WD) ?
Come funziona questo caricabatterie???Se nn sbaglio è quello 12V-220V!
Dovrei acquistarlo anche io, quindi ti chiedo se va bene??
Mi fai sapere anche il valore di cui tanto si parla!
Ciao grazie
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
