Originalmente inviato da playmake 2) componentistica consigliata per un mezzo al TOP --> leggerissimo e dal volo facile facile, e magari in pm se i lregolamento lo vieta, link da cui fare rifornimento |
La cosa che rvuoi fare è possibile, non tanto perchè il fox è "facile" (può anche esserlo) quanto piuttosto il fatto che se "cade" non si fa nulla.
Allora, per le caratteristiche di volo che cerchi, dovresti cercare di rimanere sui 75g.
quindi: (la componentistica elencata la trovi tutta da
Hobbycity Online R/C Hobby Store :)
servi: 3,7g, va bene qualsiasi marca
rx: 2,5g , 4 canali almeno
motore: quello da 5g (ce ne dovrebbe essere solo uno) o quello da 2g (prendere tutti e due, poi provare)
esc: io uso il turnigy da 6A ma si potrebbe azzardare quello micro da 1g (anche qua ti suggerisco di prenderli tutti e due e provare)
lipo: per la configurazione "grossa" con mot da 5g: 2s 180mah
per la conf "piccola" 1s 100mah. Prendere un disceto numero di celle, che tanto costano poco.
se usi tutta la roba "piccola" e stai molto attento ai pesi, potresti arrivare anche a qualcosa sotto i 70g, a questo punto il fox diventa facile come un easyglider e ci puoi volare in garage
