Originalmente inviato da inquisitore Scusa se rinsisto.. ma tu - visto che hai la radio di scatola - il PASSO come lo regoli meccanicamente?
Quando dici 0 gradi con lo stik gas al minimo ,ho cominciato con + 2... su quali link agisci per spostare il passo (i 2 lunghi, quelli del tracking per capirsi ... o i 3 del piatto insieme?). |
allora ultimamente ho ripristinato la misura dei 3 link del piatto come da manuale ,si erano spostati nel cambiare svariati pezzi della testa dopo un crash(in pratica alla fine ho sostituito tutto link e uniball conpresi) quindi come ti dicevo l'altro giorno con pazienza (ce ne vuole in questo hobby)ho montato i nuovi servi digitali e riportato le misure di tutti i link come da manuale,quindi vario il passo agendo sui 2 link lunghi
