Originalmente inviato da Maxxx Ci sono praticamente 5 slot dove tu puoi entrare con i servi (per esempio quelli del ciclico/collettivo)e programmare la tensione lineare a 5v - 6v - 7,2v oppure bypassare direttamente, e, altri 5 slot dove la tensione è fissa a 5v, grazie alle prolunghe in dotazione e a come è costruito il circuito, vai alla ricevente solo col segnale dei servi che hai messo nello slot programmabile in maniera tale che alla ricevente, giro governor etc arrivano 5v lineari e ai servi (del ciclico nel caso di prima) arrivano 5v-6v-7,2v oppure le lipo dirette.
Inoltre ha il doppio ingresso per le batterie, l'interruttore fail safe di sicurezza e l'indicatore della carica delle batterie, inoltre supporta 10A negli slot programmabili e 5A negli slot per la ricevente..
Spero di essere stato chiaro..
Maxxx |
si sei stato chiaro.....
leggo su un altro post in elimodellismo, prorpio adesso, di un amico che
ha montato gli 8717 direttamente ad una 2S con la modifica di Luca Brizzi xchè ha una rx futaba....
io ho una 149 oltre che gli 8717 e nn vorrei lanciarmi in spese che poi mi sbatto in faccio....
in che consiste la mod di Luca sulla Futaba? che problemi ha?
Ciao e grazie....
Gianni
Roma
PS mi sa che a ponte galeria so rimasto l'unico a volare con la FF9 in pcm...
hihihihihihi
fateme capì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
