Vecchio 02 ottobre 08, 10:21   #14 (permalink)  Top
Maxxx
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da soham Visualizza messaggio
ciao Max,
nn ho capito bene il funzionamento.....li dice, sommariamente, che ci sono due uscite ..una per la rx e l'altra programmabile...
ma i servi, gli 8717 in questo caso, nn sono attaccati alla rx?
???? pliz....explain it...
gianni
Roma
Ci sono praticamente 5 slot dove tu puoi entrare con i servi (per esempio quelli del ciclico/collettivo)e programmare la tensione lineare a 5v - 6v - 7,2v oppure bypassare direttamente, e, altri 5 slot dove la tensione è fissa a 5v, grazie alle prolunghe in dotazione e a come è costruito il circuito, vai alla ricevente solo col segnale dei servi che hai messo nello slot programmabile in maniera tale che alla ricevente, giro governor etc arrivano 5v lineari e ai servi (del ciclico nel caso di prima) arrivano 5v-6v-7,2v oppure le lipo dirette.
Inoltre ha il doppio ingresso per le batterie, l'interruttore fail safe di sicurezza e l'indicatore della carica delle batterie, inoltre supporta 10A negli slot programmabili e 5A negli slot per la ricevente..
Spero di essere stato chiaro..
Maxxx
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
