Originalmente inviato da guizzo Ciao a tutti,
mi scuso anticipatamente se magari se n'è già parlato, ma non ho trovato nessun chiarimento in merito...
Ho da poco una mx16s e facendo un nuovo programma su un aliante mi sono accorto che la funzione aerofreni (tutti e due gli alettoni su + profondita giù) agisce (sotto comando ad interruttore) in maniera progressiva, cioè, mentre prima con la mx12 all'azionamento le parti mobili scattavano velocemente verso la posizione assegnata ora si muovono molto più lentamente come se fossero temporizzate...
è una particolarità di tale radio agire in questo modo o sono io che ho programmato diversamente dal solito tale funzione?
PS: ho assegnato tale miscelazione tramite la fase di volo "atterraggio".
Grazie, Massimo. |
è prorpio una particolarità molto interessante della radio quando si passa da una fase di volo all'altra. me ne sono accorto inserendo la fase 'start' con il funjet, cioè per tenere leggermente alzati i due alettani al lancio a mano. quando torno alla fase normale, il passaggio è graduale e non a scatto.
