Originalmente inviato da stiwwins ciao innanzitutto ti ringrazio della cortesia anticipatamente ,io pensavo ad un normal un pò + spinto come dici tù ,adesso io stò usando un passo di 0 gradi con lo stik gas al minimo ,ho cominciato con + 2 come consigliato e poi progessivamente lo ho diminuito |
Ora fai un po di pratica con 0 ° poi tra qualche tempo scendi a -1-2 ecc tanto non c'è fretta. Quando prenderai la tx buuona sarà un altra storia, potrai regolare tutto come vuoi tu. Ora con la radio esky hai le curve gas quasi fisse quindi devi accontentarti anche se secondo me va bene per imparare.
